  4. Wake on lan mit vis und button
javascript
6 Beiträge 4 Kommentatoren 899 Aufrufe 2 Beobachtet
    dehein2
    ich habe folgendes WOL scipt erstellt (kopiert):
    var wol = require('wake_on_lan');
    createState('WOLdehein1', false);
    on('wakeMyPC', function (obj) {
        if (!obj.newState.ack) {
        	wol.wake('40:8D:5C:52:7E:C3', function(error) {
        	    if (error) {
        	        log(error, 'error');
        	    setState('wakeMyPC', false, true);
    Nur nun verstehe ich noch nicht ganz wie ich es mit vis und einem Hardware-button verbinde. Ziel soll es ja einfach nur sein, dass das magic-packet gesendet wird.
    Dennis
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dehein2
          	    if (error) {
      Dennis
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @dehein2 sagte in Wake on lan mit vis und button:
      Ich reagiere auf eine Variable die ich in VIS Triggere
      on('javascript.1.VIS.wakeOnLan', function (obj) {
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        dehein2
        @JohGre: Danke.
        So habe ich es auch. Dann liegt es wohl am script selbst. Wenn ich z.B. in die Objekte gehe und das Script manuell umstelle trrue/false passiert ebenfalls nichts.
        Ist mein script oben denn korrekt? Die Mac stimmt und der PC hört von anderen Geräten auch WOL befehle...
          dwm
          Gibts denn die "wakeMyPC" variable? Warum createState("WOLdehein1") ?? Oder soll das der "Steuerknopf" sein?
          Wenn ja:
          createState('WOLdehein1', true, false, { type: "boolean", role: "button" } );
          on({ id: 'WOLdehein1', val: true, change: "any", ack: false }, function (obj) {
              	    if (error) {
              	    setState('WOLdehein1', true, true);
          Grundsätzlich sind die Buttons immer "true" ...
          • JohGreJ JohGre
            locito09
            @JohGre
            Kannst du bitte mal deinen ganzen Script Posten?
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              Bitte schön
                 if ( obj.state.val ) {
                      log('wakeOnLan: ' + obj.state.val)
                      if ( !getState('radar2.0.Synology._here'/*Synology  here*/).val) {
                          wol.wake('xx:xx:xx:xx:xx:xx');
                      } else if (getState('radar2.0.Synology._here'/*Synology  here*/).val) {
                          setTimeout(function(){this.shutDownNAS;},10*1000);
                      setState("javascript.1.VIS.wakeOnLan",false);
              function shutDownNAS() {
                  var SSH = require('simple-ssh');
                  var ssh = new SSH({
                      host: 'ip.ad.re.ss',
                      port: 21,
                      user: 'SSH-User',
                      pass: 'SSH-User Passwort'
                  log('shutDownNAS');
                  ssh.exec('echo "SSH-User Passwort"|sudo -S shutdown -h now').start();
              82.7k
